Datasheet Texas Instruments THS4503MDGNREP — Даташит
| Серия | THS4503-EP |
| Модель | THS4503MDGNREP |
Усовершенствованный широкополосный полностью дифференциальный усилитель с низкими искажениями 8-MSOP-PowerPAD от -55 до 60
Wideband Low-Distortion Fully Differential Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 янв 2012
Купить THS4503MDGNREP на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 3 355 ₽20 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4503MDGNREP Texas Instruments | от 3 355 ₽ | ||
| THS4503MDGNREP | по запросу | ||
| THS4503MDGNREP Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGN |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BLB |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Voltage FB ,Fully Differential |
| CMRR(Min) | 74 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 300 МГц |
| IIB(Max) | 4600000 pA |
| Iq per channel(Max) | 28 мА |
| Iq per channel(Typ) | 23 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125,-55 до 60 C |
| Output Current(Typ) | 120 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Slew Rate(Typ) | 2800 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 27 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4503-EP (3)
- THS4503MDGNREP V62/05608-02YE V62/05608-03YE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
