Datasheet Texas Instruments TPS61240IDRVRQ1 — Даташит
СерияTPS61240-Q1
МодельTPS61240IDRVRQ1
Автомобильный диапазон входного напряжения от 2,3 до 5,5 В, фиксированная частота 3,5 МГц, повышающий преобразователь 450 мА, 6-WSON от -40 до 85
TPS61240-Q1 3.5-MHz High Efficiency Step-Up Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 2017
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаQVL
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.03 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,-40 до 85 C
Package GroupWSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect
Switch Current Limit(Min)0.5 A
Switch Current Limit(Typ)0.6 A
Switching Frequency(Max)3500 kHz
Switching Frequency(Min)3500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61240EVM-360
    TPS61240EVM-360 Evaluation Module
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61240-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61240IDRVRQ1
