Datasheet Texas Instruments DAC7563TDGSR — Даташит
СерияDAC7563T
МодельDAC7563TDGSR
DAC7563T Двойной, 12-разрядный, малое энергопотребление, внутреннее опорное напряжение 2,5 В, 4 ppm/C, сброс до среднего значения и 5 В TTL вход/выход 10-VSSOP от -40 до 125
DACxx6xT Dual 16-, 14-, 12-Bit, Low-Power, Voltage-Output DACs With 2.5-V, 4-PPM/В°C Internal Reference, and 5-V TTL I/O datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 окт 2015
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка75T3
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Code to Code Glitch(Typ)0.1 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels2
Gain Error(Max)0.15 %FSR
INL(Max)0.75 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)0.16 %
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.9 mW
Reference: TypeExt,Int
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.1 MSPS
Время установления7 µs
Special FeaturesReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8562TEVM
    DAC8562T Evaluation Module
Серия: DAC7563T (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7563TDGSR
