Datasheet Texas Instruments CD74HC237MG4 — Даташит
СерияCD74HC237
МодельCD74HC237MG4
Высокоскоростной КМОП-логический декодер 3–8 строк с защелками адреса 16-SOIC от -55 до 125
CD74HC137, CD74HCT137, CD54HC237, CD74HC237, CD74HCT237 datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
9 предложений от 8 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Latch/Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 16Pin SOIC Tube
CD74HC237MG4
20 ₽
CD74HC237MG4
22 ₽
CD74HC237MG4
24 ₽
CD74HC237MG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC237M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот28 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration3:8
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипStandard
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)36 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC237MG4
