Datasheet ТI TPS63012YFFR — Даташит
| Серия | TPS63012 |
| Модель | TPS63012YFFR |
Высокоэффективный повышающе-понижающий преобразователь с одним индуктором и переключателями 2 А 20-DSBGA от -40 до 85
TPS6301x Highly Efficient, Single Inductor Buck-Boost Converter With 2-A Switches datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2016
- Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed. - IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS63012 (2)
- TPS63012YFFR TPS63012YFFT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
