Datasheet Texas Instruments OPA337PAG4 — Даташит
СерияOPA337
МодельOPA337PAG4
MicroSIZE, операционный усилитель КМОП с однополярным питанием Серия MicroAmplifier™ 8-PDIP от -40 до 85
MicroSIZE, Single-Supply CMOS Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 мар 2005
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
МаркировкаOPA337PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.525 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Package GroupSOIC,SOT-23,VSSOP
Package Size: mm2:W x L8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
RoHSНе совместим
  • Signal conditioning piezoelectric sensors (AAJ)
    PDF, 870 Кб, Файл опубликован: 15 фев 2010
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA337PAG4
