Datasheet Texas Instruments 5962-9074801MRA — Даташит
СерияSN54BCT540
Модель5962-9074801MRA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SN54BCT540, SN74BCT540A datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 11 мар 2003
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54BCT540 (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629074801MRA, 5962 9074801MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9074801MRA
