Datasheet Texas Instruments LM285BXZ-1.2/LFT4 — Даташит
СерияLM285-1.2-N
МодельLM285BXZ-1.2/LFT4
Микромощный опорный диод напряжения 3-TO-92
Datasheet LM185-1.2, LM285-1.2, LM385-1.2
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 апр 2013, Страниц: 28
Micropower Voltage Reference Diode
17 предложений от 17 поставщиков
LM285BXZ-1.2/LFT4
67 ₽
LM285BXZ-1.2/LFT4
101 ₽
LM285BXZ-1.2/LFT4
108 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM285BXZ-1.2/LFT4
253 ₽
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент30 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода10 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTray
Pin33
Package TypeLPLP
Industry STD TermTO-92TO-92
JEDEC CodeO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY20002000
МаркировкаZ-1.2285BX
Width (мм)4.34.3
Length (мм)4.34.3
Thickness (мм)3.63.6
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)5.345.34
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation10 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)30,50 ppm/ degree C
VO1.2 В
VO Adj(Max)1.2 В
VO Adj(Min)1.2 В
WBN 10-10 kHz(Typ)60 uVrms
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
LM285BXZ1.2/LFT4, LM285BXZ 1.2/LFT4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM285BXZ-1.2/LFT4
Публикации по теме
