Datasheet Texas Instruments LMH6611MKX/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6611 |
| Модель | LMH6611MKX/NOPB |
Усилитель Rail-to-Rail выходного сигнала с одиночным питанием, 345 МГц, 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMH6611/LMH6612 Single Supply 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 окт 2013
Купить LMH6611MKX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 238 ₽32 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMH6611MKX/NOPB Texas Instruments | от 23 ₽ | ||
| LMH6611MKX/NOPB Texas Instruments | от 206 ₽ | ||
| LMH6611MKX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DDC |
| Industry STD Term | SOT-23-THIN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AX4A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | .87 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 82 dBc |
| 3rd Harmonic | 80 dBc |
| @ MHz | 5 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 365 МГц |
| CMRR(Min) | 79 дБ |
| CMRR(Typ) | 98 дБ |
| GBW(Typ) | 365 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10100000 pA |
| Iq per channel(Max) | 3.8 мА |
| Iq per channel(Typ) | 3.3 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
| Output Current(Typ) | 120 мА |
| Package Group | SOT-23-THIN |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 460 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 11 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 10 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: 551600083-001
Single to Single ADC Driver PCB for LMH6611 and LMH6618 (SOT23 package, unstuffed)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730216
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
- AN-1803 Design Considerations for a Transimpedance Amplifier (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
It is challenging to design a good current-to-voltage (transimpedance) converter using a voltage-feedbackamplifier (VFA). By definition, a photodiode produces either a current or voltage output from exposure tolight. The transimpedance amplifier (TIA) is utilized to convert this low-level current to a usable voltagesignal and the TIA often needs to be compensated for proper operation. This a
Серия: LMH6611 (3)
- LMH6611MK/NOPB LMH6611MKE/NOPB LMH6611MKX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
