Datasheet Texas Instruments OPA2316SIDGSR — Даташит
| Серия | OPA2316 |
| Модель | OPA2316SIDGSR |
10-МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, 1,8-В КМОП-операционный усилитель 10-VSSOP от -40 до 125
OPAx316 10-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO,   1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 окт 2016
|  Купить OPA2316SIDGSR на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 160 ₽ 37 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA2316SIDGSR Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
| OPA2316SIDGSR Texas Instruments | 24 ₽ | ||
| OPA2316SIDGSR Texas Instruments | 58 ₽ | ||
| OPA2316SIDGSR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SMG |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 66 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 15 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.4 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 11 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2316 (10)
