Datasheet Texas Instruments 5962-8670101JA — Даташит
СерияCD54HCT154
Модель5962-8670101JA
Высокоскоростной логический КМОП-декодер/демультиплексор от 4 до 16 строк 24-CDIP от -55 до 125
CD54HC154, CD74HC154, CD54HCT154, CD74HCT154 datasheet
PDF, 698 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 22 июн 2004
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Логический чип, Decoder/Demultiplexer Single 4-to-16 24Pin CDIP Tube
5962-8670101JA
2 051 ₽
5962-8670101JA
2 051 ₽
5962-8670101JA
2 710 ₽
5962-8670101JA
Pin24
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-CDIP-T
Package QTY1
Width (мм)13.4
Length (мм)31.75
Thickness (мм)4
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.91
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)44 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT154 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59628670101JA, 5962 8670101JA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8670101JA
