Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62131RGTR — Даташит
СерияTPS62131
МодельTPS62131RGTR
Понижающий преобразователь 3–17 В, 3 А в корпусе 3x3 QFN 16-VQFN от -40 до 125
TPS6213x 3-V to17-V, 3-A Step-Down Converter In 3x3 QFN Package datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 авг 2016
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаQVX
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking,Voltage Margining
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62130EVM-505
    Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN
  • Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A)
    PDF, 210 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2017
  • Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation
    PDF, 441 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
  • Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection
    PDF, 274 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2014
    TPS62130 Step-Down Converter with Input Overvoltage Protection
  • Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A)
    PDF, 336 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июл 2015
  • Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. C)
    PDF, 738 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 дек 2012
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C)
    PDF, 330 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2012
Серия: TPS62131 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62131RGTR
