Datasheet Texas Instruments OPA2333SKGD1 — Даташит
СерияOPA2333-HT
МодельOPA2333SKGD1
Высокотемпературный микромощный операционный усилитель КМОП с нулевым дрейфом 1,8 В, серия 0-XCEPT от -55 до 210
OPA2333-HT 1.8-V Micropower CMOS Operational Amplifier Zero-Drift Series datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2016
IC OPAMP ZER-DRIFT 2CIRC 0-XCEPT. Zero-Drift Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 0-XCEPT. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
OPA2333SKGD1
2 897 ₽
OPA2333SKGD1
2 897 ₽
OPA2333SKGD1
6 109 ₽
OPA2333SKGD1
Package TypeKGD
Package QTY100
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)102 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
IIB(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.025 мА
Iq per channel(Typ)0.017 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.05 uV/C
Рабочий диапазон температурот -55 до 175,-55 до 210 C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupCDIP SB,CFP,SOIC
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CDIP SB),See datasheet (CFP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingHigh Temp
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.01 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: HEATEVM
    Harsh Environment Acquisition Terminal (H.E.A.T) Evaluation Module Platform for High-Temperature App
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2333SKGD1
Публикации по теме
