Datasheet Texas Instruments CD74HC08PWR — Даташит
СерияCD74HC08
МодельCD74HC08PWR
Высокоскоростная КМОП логическая четверка с 2 входами И вентилями 14-TSSOP от -55 до 125
CD54HC08, CD74HC08, CD54HCT08, CD74HCT08 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июл 2004
37 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
CD74HC08PWR
9.72 ₽
Эиком
CD74HC08PWR
от 32 ₽
CD74HC08PWR
78 ₽
CD74HC08PWR
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHJ08
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC08PWR
