Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS70251PWPRG4 — Даташит
СерияTPS702
МодельTPS70251PWPRG4
Стабилизаторы напряжения с двойным выходом, 250 мА/500 мА с низким падением напряжения и встроенным SVS 20-HTSSOP от -40 до 125
Dual-Output, Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 дек 2009
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)1.2
Точность2 %
Основные особенностиEnable,Output Discharge,Power Good
Fixed Output Options1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
Iout(Max)0.5 A
Iout20.25 A
Iq(Typ)0.19 мА
Noise65 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic,Non-Ceramic
PSRR @ 100KHz20 дБ
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
Regulated Outputs2
Thermal Resistance ОёJA32 В°C/W
Vdo(Typ)170 мВ
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
Vout2(Max)5.5 В
Vout2(Min)1.2 В
  • Recommended Power Solutions for the TMS320x2810/1/2 DSPs
    PDF, 28 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2005
    This application report provides a table to assist users in selecting the best power solution for their specific TMS320281x application.
  • Power Supply Sequencing Solutions for Dual Supply Voltage DSPs (Rev. A)
    PDF, 104 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 июл 2000
    This application report describes power-supply sequencing recommendations and techniques applicable to dual supply voltage DSPs in TI's TMS320C2000 TMS320C5000 and TMS320C6000 families. These techniques take advantage of the reset power good enable and soft-start features available on TI Power Management Products including low drop out regulators switching power supply controllers supply vol
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS70251PWPRG4
