Datasheet Texas Instruments 74ACT11000N — Даташит
Серия74ACT11000
Модель74ACT11000N
Четверные вентили положительного NAND с 2 входами 16-PDIP от -40 до 85
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 384 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
44 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
74ACT11000N
63 ₽
74ACT11000N
63 ₽
MM74ACT11000N
74ACT11000N,DIL16
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
Маркировка74ACT11000N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.3 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11000N
