Datasheet Texas Instruments LT1004MLP-1-2 — Даташит
СерияLT1004-1.2
МодельLT1004MLP-1-2
Встроенный прецизионный источник опорного напряжения Micropower 3-TO-92 от -55 до 125
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 2 май 2008
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 1.235V 20mA 3Pin TO-92
LT1004MLP-1-2
32 ₽
LT1004MLP-1-2
81 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT1004MLP-1-2
234 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LT1004MLP-1-2
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-0.32~0.32 %
Рабочая температура-55~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода10 мкА
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku
Initial Accuracy(Max)(%)0.3
Iout/Iz(Max)(mA)10
Min Iz for Regulation(uA)8
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
TSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package8SOIC
8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)20
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)20
VO Adj(Max)(V)1.235
VO Adj(Min)(V)1.235
VO(V)1.235
RoHSНе совместим
LT1004MLP12, LT1004MLP 1 2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1004MLP-1-2
