Datasheet Texas Instruments 5962-9088901MCA — Даташит
СерияSN54BCT126A
Модель5962-9088901MCA
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet
PDF, 336 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1994
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629088901MCA, 5962 9088901MCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9088901MCA
