Datasheet Texas Instruments TLV2543IDWR — Даташит
Серия | TLV2543 |
Модель | TLV2543IDWR |
12-разрядный АЦП, 66 тыс.
12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 553 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 5 июн 2000
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 66KSPS 12Bit Serial 20Pin SOIC T/R | |||
TLV2543IDWR Texas Instruments | 999 ₽ | ||
TLV2543IDWR Texas Instruments | 1 568 ₽ | ||
TLV2543IDWR Texas Instruments | 1 820 ₽ | ||
TLV2543IDWR Texas Instruments | по запросу |
операций в секунду, сер. Выход, Pgrmable Pwrdn, сначала старший/младший бит, встроенный режим самотестирования, 11 каналов. 20-СОИК
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLV2543I |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 3.6 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 3.6 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3.3 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
Sample Rate (max) | 66kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.066 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2543 (12)
