Datasheet Texas Instruments TL034AIDG4 — Даташит
СерияTL034A
МодельTL034AIDG4
Усовершенствованный четырехканальный операционный усилитель малой мощности с малым смещением JFET 14-SOIC от -40 до 85
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаTL034AI
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)1.1 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.217 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10.9 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)2.9 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)41 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL034AIDG4
