Datasheet Texas Instruments TLV2333IDGKR — Даташит
СерияTLV2333
МодельTLV2333IDGKR
350 кГц, малошумящий, RRIO, КМОП-операционный усилитель для экономичных систем 8-VSSOP от -40 до 125
TLVx333 2-ОјV VOS, 0.02-ОјV/В°C, 17-ОјA, CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 895 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка12Z6
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)106 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)130 pA
Iq per channel(Max)0.028 мА
Iq per channel(Typ)0.017 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.015 мВ
Серия: TLV2333 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2333IDGKR
