Datasheet Texas Instruments 5962-9957001Q2A — Даташит
СерияTLV2548M
Модель5962-9957001Q2A
12-разрядный АЦП, 200 тыс.
3-V to 5.5-V, 12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel, Low-Power Serial Analog-to-Digital datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 окт 2009
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 3V TO 5.5V, 12Bit, 200KSPS, 4-/8Channel, LOW-POWER SERIAL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH AUTOPOWER-DOWN
5962-9957001Q2A
35 396 ₽
5962-9957001Q2A
41 912 ₽
5962-9957001Q2A
5962-9957001Q2A
импульсов в секунду, сер. Выход, автоматическое подключение (S/W и H/W), низкое энергопотребление с 8 x FIFO с 8 каналами. 20-LCCC от -55 до 125
Pin20202020
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаTLV25485962-MFKB9957001Q2A
Width (мм)8.898.898.898.89
Length (мм)8.898.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)3 В
ENOB11.6 Bits
INL(Max)1.2 +/-LSB
InterfaceSPI
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
Power Consumption(Typ)3.3 mW
RatingMilitary
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SFDR84 дБ
SNR70 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
RoHSSee ti.com
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV2548M (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
59629957001Q2A, 5962 9957001Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9957001Q2A
