Datasheet Texas Instruments CD54HCT10F3A — Даташит
СерияCD54HCT10
МодельCD54HCT10F3A
Высокоскоростная логика CMOS, тройная, 3 входа, вентили NAND, 14-CDIP, от -55 до 125
CD54HC10, CD74HC10, CD54HCT10, CD74HCT10 datasheet
PDF, 929 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HCT10F3A5962-8984301CA
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT10 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT10F3A
