Datasheet Texas Instruments TPS62420DRCT — Даташит
СерияTPS62420
МодельTPS62420DRCT
Двойной регулируемый понижающий преобразователь 2,25 МГц, 600 мА и 1000 мА, с 1-проводным интерфейсом в QFN 10-VSON от -40 до 85
TPS6242x 2.25-MHz 600-mA and 1000-mA Dual Step-Down Converter in Small 3-mm Г— 3-mm VSON Package datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBQF
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.6 A
Iq(Typ)0.032 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs2
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62400EVM-167
    TPS62400 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62420EVM-167
    TPS62420 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62401EVM-167
    TPS62401 Evaluation Module
  • Development Kits: TMDSCNCD28379D
    F28379D controlCARD for C2000 Real time control development kits
  • Development Kits: TMDSDOCK28379D
    F28379D Delfino Experimenter Kit
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62420 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62420DRCT
