Datasheet Texas Instruments LMX2492RTWR — Даташит
СерияLMX2492
МодельLMX2492RTWR
Широкополосная, малошумящая ФАПЧ с дробным коэффициентом N, от 500 МГц до 14 ГГц, с генерацией линейного изменения/чип-сигнала 24-WQFN от -40 до 85
LMX2492/LMX2492-Q1 14 GHz Low Noise Fractional N PLL with Ramp/Chirp Generation datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 май 2015
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
МаркировкаX2492
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier)-120 dBc/Hz
Current Consumption60 мА
Integrated VCONo
Lock Time(Typ)Loop BW dependent us
Normalized PLL Phase Noise-227 dBc/Hz
Output Frequency(Max)14000 МГц
Output Frequency(Min)500 МГц
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Special FeaturesFlexible ramp generation,Wideband
VCC3.15 to 3.45 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMX2492EVM
    LMX2492 Evaluation Module
Серия: LMX2492 (2)
  • Semiconductors > Clock and Timing > RF PLLs and Synthesizers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMX2492RTWR
