Datasheet Texas Instruments REF1004C-1.2/2K5 — Даташит
| Серия | REF1004-1.2 |
| Модель | REF1004C-1.2/2K5 |
Опорное напряжение микромощности 8-SOIC от 0 до 70
Micropower Voltage Reference datasheet
PDF, 248 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить REF1004C-1.2/2K5 на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 476 ₽14 предложений от 14 поставщиков Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Micropower Voltage Reference V-Ref Precision 1.235V 20mA 8Pin SOIC T/R | |||
| REF1004C-1.2/2K5 | 81 ₽ | ||
| REF1004C-1.2/2K5 Texas Instruments | по запросу | ||
| REF1004C-1.2/2K5 | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.235 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.3~0.3 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 60 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 10 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снимается с производства |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | REF | 0412 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Initial Accuracy(Max) | 0.3 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Min Iz for Regulation | 8 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | 1.2 В |
| VO Adj(Max) | 1.2 В |
| VO Adj(Min) | 1.2 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 60 uVrms |
- Implementing a Direct Thermocouple Interface With MSP430x4xx and ADS1240 (Rev. A)PDF, 195 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 окт 2001
This application report describes and shows how to implement a direct thermocouple interface, without using the signal conditioning circuitry normally required for thermocouples. The thermocouple interfaces directly to the Burr Brown ADS1240, 24-bit ADC from Texas Instruments, Inc. An MSP430F41x ultralow-power microcontroller is used to communicate with the ADC, read the conversion values, convert - Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti
Серия: REF1004-1.2 (6)
- REF1004C-1.2 REF1004C-1.2/2K5 REF1004I-1.2 REF1004I-1.2/2K5 REF1004I-1.2/2K5E4 REF1004I-1.2E4
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
REF1004C1.2/2K5, REF1004C 1.2/2K5
