Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74ACT11030DRG4 — Даташит
Серия74ACT11030
Модель74ACT11030DRG4
Datasheet Texas Instruments 74ACT11030DRG4
8-входные элементы положительного NAND 14-SOIC от -40 до 85
8-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 387 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11030DRG4
Политика конфиденциальности
