Datasheet Texas Instruments REG71050DDCRG4 — Даташит
СерияREG71050
МодельREG71050DDCRG4
60 мА, 5,0 В, понижающий/повышающий зарядный насос в ThinSOT-23 6-SOT-23-THIN от -40 до 85
REG710xx Buck-Boost Charge Pump with up to 60-mA Output Current datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 окт 2015
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаGAAI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Iout(Max)0.06 A
Iq(Typ)0.065 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипCharge Pump
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Optimizing Output Voltage Ripple for the REG710
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
    Many portable power applications require a power source that has buck?boost capability with low output ripple. For this application, the REG710 is a prime choice; however understanding the affects of the pump and output capacitors allows designers to take full advantage of theREG710?s capabilities in order to minimize output voltage ripple.
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG71050DDCRG4
