Datasheet Texas Instruments REG104FA-5 — Даташит
СерияREG104
МодельREG104FA-5
1А, малошумящий регулятор с малым падением напряжения 5-DDPAK/TO-263
DMOS 1A Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2005
35 предложений от 26 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
Рутоника
REG104FA-5/500G3
248 ₽
REG104FA-5KTTT
292 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
REG104FA-5KTTT
856 ₽
REG104FA-5KTTT
Pin5
Package TypeKTT
Industry STD TermTO-263
JEDEC CodeR-PSFM-G
Width (мм)8.42
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)1.7
Max Height (мм)4.83
Рекомендуемая замена
ReplacementREG104FA-5KTTT
Replacement CodeS
Accuracy(%)3.5
Additional FeaturesEnable
Overcurrent Protection
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)2.33 | 1ku
Fixed Output Options(V)2.5
3
3.3
5
Iout(Max)(A)1
Iq(Typ)(mA)1.7
Noise(uVrms)33
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Capacitor TypeCap Free
Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
Fixed Output
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L (PKG)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)
Regulated Outputs(#)1
Vdo(Typ)(mV)230
Vin(Max)(V)15
Vin(Min)(V)2.7
Vout(Max)(V)5.5
Vout(Min)(V)1.3
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
    TPS79328 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76XXXEVM-125
    TPS76xxxEVM-125 Universal SOT-23 LDO Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
    SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
  • Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
    TPS79301 Evaluation Module
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
REG104FA5, REG104FA 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG104FA-5
