Datasheet Texas Instruments THS4081CD — Даташит
СерияTHS4081
МодельTHS4081CD
Маломощный усилитель с обратной связью по напряжению, 175 МГц 8-SOIC 0–70
175-MHz Low-Power High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 июн 2001
26 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Voltage Feedback175-MHz Low-Power Voltage-Feedback Amplifier OP Amp Single Volt Fdbk ±16.5V/33V 8Pin SOIC Tube
THS4081CD
78 ₽
THS4081CD
155 ₽
Рутоника
THS4081CD
209 ₽
THS4081CD
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4081C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic79 dBc
3rd Harmonic79 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl175 МГц
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)175 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)4.2 мА
Iq per channel(Typ)3.4 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)85 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)230 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)10.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4081EVM
    THS4081 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4081CD
