Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11352N — Даташит
Серия74ACT11352
Модель74ACT11352N
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию 16-PDIP от -40 до 85
Dual 4-Line To 1-Line Data Selector/Multiplexer
PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11352 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11352N
