Datasheet Texas Instruments CDC7005RGZ — Даташит
СерияCDC7005
МодельCDC7005RGZ
Высокопроизводительный синхронизатор тактовых импульсов с низким фазовым шумом и малой асимметрией, который синхронизирует опорный тактовый сигнал с VCXO 48-VQFN от -40 до 85
3.3-V High Performance Clock Synthesizer & Jitter Cleaner datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 4 июн 2009
Pin48
Package TypeRGZ
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Approx. Price (US$)10.00 | 1ku
Divider Ratio1 to 16
Input LevelLVCMOS (REF_CLK)
LVPECL (VCXO_CLK)
No. of Outputs5
Количество входов1
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Frequency(Max)(MHz)800
Output Frequency(Min)(MHz)10
Output LevelLVPECL
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L (PKG)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Special FeaturesOPAMP for Active Loop Filter
Programmable Delay
Supply Voltage(Max)(V)3.6
Supply Voltage(Min)(V)3
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: CDC7005-EVM
    CDC7005 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDC7005QFN-EVM
    CDC7005 QFN Package Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDCM7005BGA-EVM
    CDCM7005 BGA Package Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDCM7005QFN-EVM
    CDCM7005 QFN Package Evaluation Module
  • Open Loop Phase-Noise Performance of CDC7005 at Various Frequencies
    PDF, 353 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2004
    This application brief presents phase-noise data taken on Texas Instruments CDC7005 jitter cleaner and synchronizer PLL. The phase noise performance of CDC7005 depends on thephase noise of the reference clock, the voltage-controlled crystal oscillator (VCXO) clock,and the CDC7005 itself. This applications brief shows the phase noise performance of the CDC7005 clock synthesizer at the most popula
  • Phase Noise (Jitter) Performance of CDC7005 With Different VCXOs (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2005
  • Using The CDC7005 as a 1:5 PECL Buffer w/Programmable Divider Ratio (Rev. B)
    PDF, 85 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 дек 2009
  • General Guidelines: CDC7005 as a Clock Synthesizer and Jitter Cleaner (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 2003
  • Basics of the CDC7005 Hold Function
    PDF, 233 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2006
    The CDC7005 is a high-performance clock synthesizer and jitter cleaner with implemented hold functionality. The hold functionality can be used for fail-safe operation if the reference clock is missing. This application report describes the basis, the advantages, and the limitations of the CDC7005 hold functionality. Additionally, a discrete realization of a simplified external hold function is sho
  • Implementing a CDC7005 Low Jitter Clock Solution for HIgh Speed High IF ADC Dev
    PDF, 627 Кб, Файл опубликован: 25 июн 2004
    Texas Instruments has introduced a family of devices suited to meet the demand for high-speed, high-IF sampling ADC devices like the ADS5500 ADC, capable of sampling at 125 MSPS. To realize the full potential of these high performance devices, it is imperative to provide an extremely low phase noise clock source. The CDC7005 clock distribution chip offers a real-world clocking solution to meet the
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Jitter Cleaners > Single-Loop PLL
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC7005RGZ
