Datasheet Texas Instruments JM38510/33002BDA — Даташит
Серия | SN54F04 |
Модель | JM38510/33002BDA |
Шестигранные инверторы 14-CFP от -55 до 125
Hex Inverters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Логический чип, Inverter 6Element Bipolar 14Pin CFPAK Tube | |||
JM38510/33002BDA Texas Instruments | 1 115 ₽ | ||
JM38510/33002BDA National Semiconductor | 3 017 ₽ | ||
JM38510-33002BDA Analog Devices | по запросу | ||
JM38510/33002BDA Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | W | W |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 33002BDA | JM38510/ |
Width (мм) | 5.97 | 5.97 |
Length (мм) | 9.21 | 9.21 |
Thickness (мм) | 1.59 | 1.59 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 6 |
Тип входа | TTL |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | F |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
RoHS | See ti.com |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54F04 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
