Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMP2012MM/NOPB — Даташит
СерияLMP2012
МодельLMP2012MM/NOPB
Двойной высокоточный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail 8-VSSOP от -40 до 125
LMP2011 Single/LMP2012 Dual High Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 30 сен 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAP1A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesZero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)4 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)0.93 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.015 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP2012MM/NOPB
