Datasheet Texas Instruments LMV844QMAX/NOPB — Даташит
СерияLMV844-Q1
МодельLMV844QMAX/NOPB
Quad CMOS вход, RRIO, широкий диапазон питания Четырехоперационные усилители 14-SOIC от -40 до 125
LMV84x CMOS Input, RRIO, Low Power, Wide Supply Range, 4.5-MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 июл 2016
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMV844QMA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)81 дБ
CMRR(Typ)112 дБ
GBW(Typ)4.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1.02 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • AN-1708 LMV841 Stability Considerations (Rev. A)
    PDF, 40 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note provides information regarding LMV841 stability.
Серия: LMV844-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV844QMAX/NOPB
