Datasheet Texas Instruments ADS8364Y/2KG4 — Даташит
СерияADS8364
МодельADS8364Y/2KG4
6-канальный АЦП SAR с одновременной выборкой, 16 бит, скорость 250 kSPS для управления двигателем и мощностью 64-TQFP от -40 до 85
250kSPS, 16-Bit, 6-Channel Simultaneous Sampling A/D Converters datasheet
PDF, 953 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 авг 2006
Pin64
Package TypePAG
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY2000
МаркировкаADS8364Y
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels6
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)8 +/-LSB
Input Range(Max)2.6 В
Input Range(Min)-2.6 В
Тип входаPseudo-Differential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)413.1 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD82.5 дБ
SNR83.2 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-92 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8364M-EVM
    ADS8364M Evaluation Module
  • Interfacing the ADS8364 ADC to the MSP430F149
    PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 23 июл 2002
    The ADS8364 16-bit parallel output analog-to-digital converter has a number of features that allow for an easy interface to the MSP430x1xx family of microcontrollers. Using ports 1 and 2 of the Texas Instruments MSP430F149, this application note focuses on configuring, sampling and converting analog data presented to the ADS8364 ADC. Port 1 is used for control, while port 2 accepts byte mode dat
  • Interfacing the ADS8364 to the TMS320F2812 DSP
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 11 дек 2002
    The ADS8364 16-bit parallel output analog-to-digital converter has a number of features that allow for an easy interface to the TMS320F2812в„ў digital signal processor. This application note focuses on configuring, sampling, and converting analog data presented to the ADS8364 ADC. Portions of ports A, E, and F are used for general-purpose control, while the parallel data bus accepts data fro
  • Data Converters for Industrial Power Measurements (Rev. B)
    PDF, 513 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 дек 2005
    Sources of noise generation are pervasive in contemporary industrial applications. Unwanted noise presents one of the major problems in measuring power or protecting circuits in such an environment. Knowing the characteristics and understanding the behavior of noise sources are valuable to designers and users of electronic circuits. The first part of this report defines some fundamental concepts o
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Software Control of the ADS8364
    PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 22 авг 2002
    The ADS8364 16-bit parallel output analog-to-digital converter has a number of features that allow for an easy interface to a variety of digital signal processors (DSP) from Texas Instruments. This application note focuses on configuring, sampling and converting analog data presented to the ADS8364 ADC using software control with the TMS320C6711? DSP starter kit. In this application, McBSPa is u
Серия: ADS8364 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8364Y/2KG4
