Datasheet Texas Instruments INA301A1QDGKTQ1 — Даташит
| Серия | INA301-Q1 |
| Модель | INA301A1QDGKTQ1 |
Высокоскоростной прецизионный усилитель тока для автомобильной защиты от перегрузки по току с внутр.
INA301-Q1 36-V, Automotive, High-Speed, Zero-Drift, Voltage-Output Current-Shunt Monitor With High-Speed, Overcurrent Protection Comparator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2016
Купить INA301A1QDGKTQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 596 ₽35 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока | |||
| INA301A1QDGKTQ1 Texas Instruments | от 61 ₽ | ||
| INA301A1QDGKTQ1 Texas Instruments | 133 ₽ | ||
| INA301A1QDGKTQ1 Rochester Electronics | 168 ₽ | ||
| INA301A1QDGKTQ1 Texas Instruments | от 515 ₽ | ||
компаратор 8-ВССОП от -40 до 125
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | ZGG6 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 550,500,450 kHz |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| Common Mode Voltage(Max) | 36 В |
| Gain | 20,50,100 V/V |
| Gain Error | 0.1,0.15,0.2 % |
| Gain Error Drift(Max) | 10 ppm/В°C |
| Hysteresis Input(Typ) | 20,50,100 мВ |
| Input Offset (+/-)(Max) | 35,50,125 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 0.1 uV/C |
| Iq(Max) | 0.7 мА |
| Количество каналов | 1 |
| PSRR(Typ) | 0.1 uV/V |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Automotive |
| Response Time(Typ) | 1 µs |
| Special Features | Alert Function,Low-side Capable |
| Specified Common Mode Voltage | 12 В |
| Specified Power Supply Voltage | 5 В |
| Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: INA301EVM
INA301 Evaluation Module
- Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Integrated Current Sensing Analog-to-Digital ConverterPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing FunctionPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
- Low-Side Current Sense Circuit IntegrationPDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA301-Q1 (6)
- INA301A1QDGKRQ1 INA301A1QDGKTQ1 INA301A2QDGKRQ1 INA301A2QDGKTQ1 INA301A3QDGKRQ1 INA301A3QDGKTQ1
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers with Comparator
