Datasheet Texas Instruments 84013022A — Даташит
СерияSN54ALS243A
Модель84013022A
Четверные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Quadruple Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 150 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка243AFK84013022ASNJ54ALS
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits4
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
Серия: SN54ALS243A (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 84013022A
