Datasheet Texas Instruments JM38510/33701BEA — Даташит
| Серия | SN54F138 |
| Модель | JM38510/33701BEA |
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-CDIP от -55 до 125
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 1996
Купить JM38510/33701BEA на РадиоЛоцман.Цены — от 573 до 944 ₽17 предложений от 15 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 16Pin CDIP Tube | |||
| JM38510/33701BEA Texas Instruments | по запросу | ||
| JM38510/33701BEA2F Analog Devices | по запросу | ||
| JM38510/33701BEA-2 Analog Devices | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 33701BEA | JM38510/ |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Количество каналов | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 20 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | F |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 9 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54F138 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
