Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMH6618MKE/NOPB — Даташит
СерияLMH6618
МодельLMH6618MKE/NOPB
Одиночные операционные усилители RRIO 130 МГц, 1,25 мА 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMH6618 Single/LMH6619 Dual 130 MHz, 1.25 mA RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 фев 2013
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAE4A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic75 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl140 МГц
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)140 МГц
Input Bias Current(Max)2400000 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)1.35 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.8 uV/C
Output Current(Typ)35 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)57 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: 551600083-001
    Single to Single ADC Driver PCB for LMH6611 and LMH6618 (SOT23 package, unstuffed)
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
Серия: LMH6618 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6618MKE/NOPB
