Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA569AIDWPR — Даташит
СерияOPA569
МодельOPA569AIDWPR
Операционный усилитель мощности, колебания выходного сигнала в пределах 200 мВ от шины при выходном токе 2 А 20-SO PowerPAD от -55 до 125
OPA569: Rail-To-Rail I/O, 2A Power Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2003
Pin20
Package TypeDWP
Industry STD TermHSOIC
Package QTY1000
МаркировкаOPA569A
Width (мм)7.52
Length (мм)12.82
Thickness (мм)2.55
Max Height (мм)2.65
Additional FeaturesAdj Current Limit,Shutdown
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)1.2 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)11 мА
Iq per channel(Typ)9 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.3 uV/C
Output Current(Typ)2400 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Power Amplifier Stress and Power Handling Limitations
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA569 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA569AIDWPR
