Datasheet Texas Instruments ADS1225IRGVT — Даташит
| Серия | ADS1225 |
| Модель | ADS1225IRGVT |
24-разрядный АЦП 100SPS с дифференциальным входом и внутренним генератором 16-VQFN от -40 до 105
24-Bit A/D Converter with One- and Two-Channel Differential Inputs and Int Osc datasheet
PDF, 787 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 дек 2008
Купить ADS1225IRGVT на РадиоЛоцман.Цены — от 212 до 1 556 ₽34 предложений от 18 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS ADS1225IRGVT Analog to Digital Converter, 24Bit, 100 SPS, Single, 2.7V, 5.5V, QFN | |||
| ADS1225IRGVT Texas Instruments | 822 ₽ | ||
| ADS1225IRGVT | по запросу | ||
| ADS1225IRGVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | RGV | RGV |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | ADS | 1225 |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 335.5 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator,Temp Sensor |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 1.6 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 24 Bits |
| Sample Rate (max) | 100SPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.0001 MSPS |
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1225 (4)
- ADS1225IRGVR ADS1225IRGVRG4 ADS1225IRGVT ADS1225IRGVTG4
