Datasheet Texas Instruments REF5045AQDRQ1 — Даташит
СерияREF5045A-Q1
МодельREF5045AQDRQ1
Автомобильный малошумный, очень малый дрейф, прецизионный источник опорного напряжения серии 4,5 В, 8-SOIC от -40 до 125
REF50xxA-Q1 Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 24 фев 2015
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент8 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц13.5 µVpp/V
Напряжение входное4.7~18 В
Ток питания1.2 мА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка5045ARFQ
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Initial Accuracy(Max)0.1 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)1000 uA
Iq(Typ)800 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)13.5 ОјVpp
Pin/Package8SOIC
RatingAutomotive
Special FeaturesTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max)8 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)3 ppm/ degree C
VO4.5 В
Vin(Max)18 В
Vin(Min)4.7 В
Серия: REF5045A-Q1 (1)
  • REF5045AQDRQ1
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5045AQDRQ1
