Datasheet Texas Instruments CD54ACT05F3A — Даташит
СерияCD54ACT05
МодельCD54ACT05F3A
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-CDIP от -55 до 125
Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 941 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 ноя 2006
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаCD54ACT05F3AA5962-9068601QC
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT05 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT05F3A
