Datasheet ТI CD54ACT540F3A — Даташит
СерияCD54ACT540
МодельCD54ACT540F3A
Datasheet Texas Instruments CD54ACT540F3A
Инвертирующий восьмеричный буфер/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Buffer/Line Drivers, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 ноя 1999
Серия: CD54ACT540 (1)
  • CD54ACT540F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT540F3A
Политика конфиденциальности
