Datasheet Texas Instruments THS3217IRGVT — Даташит
СерияTHS3217
МодельTHS3217IRGVT
От постоянного тока до 800 МГц, дифференциально-несимметричный выходной усилитель ЦАП 16-VQFN от -40 до 85
THS3217 DC to 800-MHz, Differential-to-Single-Ended, DAC Output Amplifier datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 фев 2016
34 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS3217IRGVT Operational Amplifier, 1 Amplifier, 800MHz, 5000V/µs, ± 4V to ± 7.9V, VQFN, 16Pins
THS3217IRGVT
254 ₽
THS3217IRGVT
1 010 ₽
THS3217IRGVT
от 2 043 ₽
THS3217IRGVT
от 2 180 ₽
Pin1616
Package TypeRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTHS3217IRGV
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
2nd Harmonic60 dBc
3rd Harmonic75 dBc
@ MHz20
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl800 МГц
CMRR(Min)47 дБ
CMRR(Typ)55 дБ
GBW(Typ)800 МГц
Input Bias Current(Max)4000000 pA
Iq per channel(Max)57 мА
Iq per channel(Typ)55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)58 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)5000 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.8 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)18 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS3217EVM
    THS3217 Evaluation Module
Серия: THS3217 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3217IRGVT
