Datasheet Texas Instruments 5962-9665801Q2A — Даташит
СерияSN54LS14
Модель5962-9665801Q2A
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 20-LCCC от -55 до 125
SNx414 and SNx4LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2016
Pin20202020
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-14FK9665801Q2ASNJ54LS
Width (мм)8.898.898.898.89
Length (мм)8.898.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629665801Q2A, 5962 9665801Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9665801Q2A
