Datasheet Texas Instruments ADS8517IPW — Даташит
СерияADS8517
МодельADS8517IPW
Маломощный 16-битный АЦП SAR с биполярным входом +/-10 В, скоростью 200 кГц, с интерфейсом S/P 28-TSSOP от -40 до 85
16-Bit 200-kSPS Low-Power Sampling ADC w/Int Ref and Par/Serial Interface datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 июн 2009
Pin28
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY50
МаркировкаADS8517I
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)60 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD88.5 дБ
SNR89 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-98 дБ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8517IPW
