Datasheet Texas Instruments 5962-8683801DA — Даташит
СерияSN54ALS27A
Модель5962-8683801DA
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами 14-CFP от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.004 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.4/-8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628683801DA, 5962 8683801DA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8683801DA
