Datasheet Texas Instruments TPS7B4254QDDARQ1 — Даташит
СерияTPS7B4254-Q1
МодельTPS7B4254QDDARQ1
LDO с отслеживанием напряжения, 150 мА, 40 В, с допуском отслеживания 4 мВ 8-SO PowerPAD от -40 до 125
TPS7B4254-Q1 150-mA 40-V Voltage-Tracking LDO With 4-mV Tracking Tolerance datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 июл 2016
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2500
Маркировка4254
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.06 мА
Output Capacitor TypeCeramic,Non-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output,Tracking Output
PSRR @ 100KHz43 дБ
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesReverse Current Protection,Reverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA45 В°C/W
Vdo(Typ)160 мВ
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7B4254EVM
    TPS7B4254-Q1 Voltage-Tracking LDO Evaluation Module
  • Various Applications for Voltage-Tracking LDO
    PDF, 294 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2016
  • Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications)
    PDF, 537 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2016
Серия: TPS7B4254-Q1 (1)
  • TPS7B4254QDDARQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7B4254QDDARQ1
